Czym zatwierdzić kod w tym radiu?
  • talerz
    • 50
    Zamieszczone przez shado
    Zamieszczone przez leszekmw
    ja bym domawiał przede wszystkim dupogrzanie na waszym miejscu .
    Mam w Fabii i przez 10lat to nie wiem czy 10x użyłem. Szkoda kasy.
    Po za tym nie wpływa pozytywnie na plemniki :roll:
  • satoot
    • 525
    Mam prośbę:
    Którym klawiszem zatwierdzić kod po wpisaniu go w tym radioobiornku? (MS201 - zdjęcie)
    I czy kod to tylko kolejność cyferek (1,2,3,4) czy też może tak długo i tyle razy naciskać jedynkę, aż uzyskam np. cyfrę 7 na pierwszym miejscu kodu?
    Jak to jest?
    Bardzo dziękuję za pomoc.
    • lukasz3112
      • 3607
      Wciskasz 1 kilka razy i masz konkretną literkę. (np wciskacz pięć razy literę 1 i masz 5) potem 2 , 3 i 4. ja w swoim radyjku zatwierdziłem tym od znajdowania stacji. Czyli w Twoim przypadku to by było Tuning Trace.
      jeśli pomogłem to wiesz co kliknąć
      • satoot
        • 525
        Zamieszczone przez lukasz3112
        Za moment, za chwilkę... JEST!
        Wiesz może, czy w radiach ©koda/Grundig można te kody zmieniać? Jest tylko jeden przypisany na stałe do radia, czy można go modyfikować?
        • lukasz3112
          • 3607
          z tego co mi wiadomo to jest konkretny do radia przypisany od nowości. Ale słyszałem że w ASO chyba mogą Ci pomóc jeśli nie masz kody bądź jakieś spece od radyjek. ALe głowy sobie za te info uciąć nie dam musi ktoś to potwierdzić.
          • Romekm76
            • 392
            • Opel
            Rozkodować można teoretycznie wszystkie radia u speców, a w praktyce ok. 90%. Ale kod jest tylko jeden i bez możliwości modyfikacji. Na punkcik się spóżniłem , ale od tego jest forum aby i bez tego pomagać. :wink:
            A mówiła mama -
            • framir
              • 77
              gdzieś miałem programik grundig series code kalkulator czy coś podobnego wpisywało się numer produktu radia i programik wyliczał na jego podstawie kod prześle ci i może się uda :wink:
